土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层综合楼喷淋设置
多层综合楼喷淋设置
发布于:2014-05-05 19:17:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
综合楼,地上五层,地下一层,地下是2000平米的超市 1、2层 是商业店铺 3-5层 办公 单层面积均为 750
总共建筑面积5000多,请问1、2需要按照建规8.5.1.4的标准设喷淋么 ,3-5层 是否需设喷淋
全部回复(10 )
  • 晴天°
    晴天° 沙发
    guanbw 发表于 2014-5-7 20:54 1、首先地下商场设置喷淋没有什么争议的2、1~2如果单个商铺面积小于300可以不设置,否则应设置3、办公 …喷规3.0.3 :当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。所以不同层的场所应该分开布置。
    2014-05-12 15:59:12
  • pdscpb
    pdscpb 板凳
    地上没有空调,可以不设
    2014-05-11 09:44:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防泵价钱问题,求助消防运算老师们。
多级离心式泵消火栓给水泵 XBD(HL)7/20—SLH 稳压泵多级离心式泵 25LG3-10×4N=1.5kw 备注:此套稳压装置,我在广联达上面单算的,因为没有成套的定额,目前就差稳压泵没有算单价了。。气压罐都算完了。。喷淋增压泵 XBD 40-90-HY哪位大师能够告诉我,上面三个泵的单价应该填多少钱报价合适呀??红字是型号。。。在网上也查了,好多网站,发现每个网站的价钱都不一样,而且差距大。。。。哪位内行大师替我把把关,觉得我报价多少算合适了。。。。。
