土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 请大家帮忙分析这是怎么回事?有遇见过这种现象的吗?
20111120230722757.jpg刚浇筑完两天的混凝土,表面出现直径大约1.5厘米左右的拱起,剥开后会发现一个直径3毫米左右的白色块状物,很容易捏碎,15-20厘米范围分布一个。
全部回答(2 )
  • pgp-110
    骨料问题
    2015-02-22 22:51:22 来自 PC 评论 举报
  • shishen_li711
    生石灰之类的吧,骨料不够纯净,应该检查一下施工记录。
    2014-05-05 19:49:05 来自 PC 评论 举报
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
