土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱节点核心区箍筋相关问题
梁柱节点核心区箍筋相关问题
发布于:2014-05-05 16:47:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震设防区,框架结构,梁柱节点核心区内如何设置箍筋,请注明出处,谢谢了!!!
  • 演员的自我修养
    找到了!!!11G101、12G901都有···需要的自己查查吧!!!
    2014-05-05 16:59:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位大神请教一下混凝土裂缝问题!!!
校安工程基础地梁跨距为4米,250*400,钢筋同设计施工,C30强度,回弹检测数值为C23.5,在静止状态下不断产生贯穿性裂缝,从砼浇筑9天后发现裂缝到24天共发现25处贯穿性裂缝,经取芯发现内部裂缝比外围更大。施工工艺符合要求,整体外观不存在缺陷,钢筋经设计院重新计算,原设计符合要求。此情况是什么原因造成?请教过多数技术人员都说可能是商品混凝土外加剂或水泥原材料不同初凝时间不同所产生的收缩问题,如果要针对商品混凝土外加剂或配合比是否存在问题能不能检测,要怎么做?
