土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紫外线消毒器杀菌消毒在各种水处理上的应用
发布于:2014-05-05 15:39:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理(water treatment)从处理对象分,它包括废水处理、城市供水处理、饮用水处理、纯净水处理、养殖场水处理;从原理上分,有消毒、杀菌、光分解降解及其它光化反应;从使用紫外线消毒器的方法来分,有直接把灯放入水中,称为浸没式紫外线消毒器;紫外线灯放入套管里使用,称为过流式紫外线消毒器。(目前水处理中主要采用的是过流式紫外线消毒器的方法。)其他水处理消毒设备还有水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器等。
紫外线消毒器在水处理主要应用它的杀菌消毒功能,比如过流式紫外线消毒器设备工作原理是这样的:经水泵产生压力的一定流速的水流流过紫外线消毒器能透紫外的石英套管外围,紫外线灯产生的254nm紫外线对水进行消毒、杀菌。过流式紫外线消毒器其特点是水流流速很快,一般在石英外套流过的时间为不超过1秒,因此要求杀菌灯的紫外线强度是很高的,一般要求在表面强度超过30000uw/cm2。要产生如此高的紫外线强度,需选用高强度大功率的紫外线杀菌灯。如果仍然想通过延长时间来提高消毒效果,那么一般选用较长的紫外线杀菌器灯,做较长的紫外线消毒器设备,或者多台紫外线消毒器设备串联保证消毒时间,或在紫外线消毒器不锈钢外壁上处理成涡流旋转式结构,来延长水流过的时间。水箱消毒器、水箱自洁消毒器、水箱自洁器也属于过流式消毒器和浸没式消毒器。
对于高档紫外线消毒器产品,过流式紫外线消毒器消毒方法不仅要配较复杂的结构;还有复杂的控制系统,如紫外线强度监测系统,水温监测系统,消毒时间累积,紫外线灯监控、故障报警、自动声光报警等系统。此外,过流式紫外线消毒器设备对环境与处理对象也有要求,如水的温度、水的透明度对消毒效果有很大的影响。紫外线杀菌灯工作时表面最佳温度为40℃,温度过高或过低都会影响紫外线输出效果;水的透明度越差,紫外线越易被吸收,利用率就越低。这样水处理环境,可以选用水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器。
与过流式紫外线消毒器相比,浸没式紫外线消毒器结构简单。紫外线杀菌灯直接放在水中,这种方法可用于流动的动态水,也可用于静态水。这种处理方法要注意灯管有可能由于意外情况发生破裂;长时间处理,灯管表面会被水中藻类等污染物覆盖,将严重影响紫外线透出。
对不同对象的水体进行紫外线消毒器杀菌消毒,主要要了解水质变动情况和水对紫外线的透过率。根据使用环境情况,决定使用紫外线消毒器消毒杀菌还是水箱消毒器、水箱自洁消毒器、水箱自洁器消毒杀菌。
紫外线消毒器用在水处理设备中,除消毒杀菌外,紫外线灯还用于光催化反应,目前不仅停留在试验室研究阶段,已经获得大范围应用。水箱消毒器、水箱自洁消毒器、水箱自洁器也可以用于催化反应。
全部回复(9 )
  • hhd89-1
    hhd89-1 沙发
    不错哪。学习了谢谢这位同志哪。
    2016-04-29 00:06:29
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    能给一份资料吗
    2016-04-28 20:35:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院污水处理常见问题分析
搞好医院污水处理涉及到方方面面,但认识到医院污水处理的必要性和迫切性,并较为全面地掌握医院污水处理的原则和医院污水的排放与处理要求,是有针对性地合理选择医院污水处理流程的前提,而医院污水处理构筑物又是处理流程的重要组成环节和系统正常有效运行的保证,为此,结合当前形势、相关规范和我们所收集整理的资料对上述内容作些分析与探讨。1 医院污水处理的必要性和迫切性1.1 危害大,影响环境及健康医院污水来源及成分复杂,除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害性很大。如果含有病原微生物的医院污水,不经过消毒等无害化处理排放进入城市下水道或环境水体,往往会造成水体、土壤的污染,引发各种疾病及或导致介水传染病的暴发流行,严重危害人们的身体健康。
