土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 全封闭污泥干化装置
全封闭污泥干化装置
发布于:2014-05-05 15:36:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
[size=83%]l 设备特性:复合带式干燥装置。
l 动力系统:电机+SEW减速机。
l 复合网带材料:SUS304不锈钢。
l 网带传动链:定制加强耐磨链,高强度耐磨材料制造,确保设备连续运行。
l 网带安装方式:在传动链上安装网带支架,网带固定在网带支架上,支架材料选用高强度碳素钢。
l 主轴:高强度主轴采用45号碳素钢调质制造。
l 密封方式:迷宫式密封防护设计,有效的防尘防水,延长轴承使用寿命,可在高粉尘和露天环境下正常工作。
l 保温方式:100mm厚岩棉保温层。
l 设备机座:采用高质量方钢焊接。
l 颜色标配:中灰色+黄色,或可根据客户要求喷涂。
l 电压:380 V +/- 5 % / 50 Hz。
l 运行噪音:空载噪音小于85 dB(A) ,负载噪音根据物料情况有差异。
l 单台复合干燥装置性能参数:装机功率0.75KW×台数,设备外形尺寸15000×2910×3100mm,网带有效宽度2500mm,网带有效长度14000mm。
l 设备整机工厂制造,经严格检验合格后,方准许出厂。现场安装整机吊装就位即可。
l 单台复合干燥装置重量:约20吨。
全部回复(3 )
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    谢谢楼主分享:D:D
    2014-05-15 16:27:15
  • zhen1165825604
    路过,学习一下
    2014-05-15 09:35:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
城市生活垃圾最佳处理工艺,各位给推荐下
没有源头分选的城市生化垃圾,直接焚烧有不少弊端,拟采用机械分选+生物质厌氧消化+有机质热解气化+残渣熔融焚烧工艺,使各种物质得到最大价值利用,但流程较长,受前端机械分选影响较大,各位可推荐下,合适的工艺及设备!
