土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气进出水温度标准—暖气片温度不达标的原因
发布于:2014-05-05 15:33:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水暖是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。常见水暖分为水地暖和暖气片,就是运用锅炉等加热循环水,再经过管材连接到暖气片,通过暖气片将适合的温度输出,最终进行热循环加热周围环境使整个室内温度均匀上升。因此,暖气入户的进出水温度决定了房间内的供热温度。那么,暖气水温有标准吗?暖气入户水温标准是多少?这些都是在采暖期间令许多室温不达标居民头疼的问题。今天,暖气片十大品牌鲁本斯为大家详细的介绍一下。
暖气入户的水温高于暖气片的水温
暖气片的温度最多会达到管材里的热水一样的温度,不会超过热水的温度。暖气片温度到底比水温低多少呢,这和室温、房间大小、房子散热性有很大关系。假如室温低、房间面积大、而且密封不好容易散热,那暖气片热量会更多的辐射周围空间,致使暖气片比水的温度低许多。
暖气进水回水温度的一般标准
2002年,国家制定了《室内空气质量标准》,即GB/T18883-2002。规定冬季采暖标准为16~24℃,符合这个标准的室内温度就是舒适的室内温度。如某小区室内供暖温度为18℃,大都小区供暖的设计规范是这样:进水80℃、回水60℃,室温18℃。通常暖气片的安装也是依照这个规范安装的,假如水温较低,则暖气片的散热量就下降,达不到室内所需的热负荷,室内温度就升不上去。
暖气片为何达不到标准温度
假如用户遇到以下这种状况,进出水温度较高但室内温度达不到标准,就可能存在两种原因:其一是家里供暖面积较大,可是暖气片数量不行,尽管暖气片现已很热了,可是室内温度照旧上不去,有这种情况的用户就应该需要恰当的增加暖气片。其二是暖气片满足房间供暖需要,但是家里保温功能相对较差,通风较大,所以温度很难提高,这就需要加强房间的封闭、加强门窗以及墙面的保温功能。
此外,暖气片不同材质的散热量是不一样的,根椐金属导热值,导热性能最好的材料是银,其次是铝,在后面是铜、钢,铁。目前市场上暖气片主要有:铸铁暖气片、钢制暖气片、铜制暖气片等,因此来看铜制暖气片的散热效果最好。综合各种材质的价格及其优缺点,鲁本斯专家总结,铜铝复合暖气片、钢制暖气片的材质、散热量会相对好点,是市场上最受百姓青睐的采暖产品。
全部回复(7 )
  • bjpd2013
    bjpd2013 沙发
    第一次过来,留个脚印
    2014-05-07 13:19:07
  • lingzhuhan
    lingzhuhan 板凳
    总结的不错,谢谢分享。
    2014-05-07 08:47:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【Diors学暖通之暖气问题】暖气不热的原因分析
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:47 编辑 暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,至少有几百种因素之多,现根据理论与实践的经验,按热源、热网、楼内系统、热用户四个方面,罗列出 各 种因素简述如下: 一、热源:(共 28 个因素) 1.1 、补水因素: 1.1.1 、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。 1.1.2
