土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内外接地母线的连接问题
室内外接地母线的连接问题
发布于:2007-09-29 18:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外接地母线引入室内,国标图籍的做法是引出地面后再穿墙进入室内,如图,可不可以直接从地下穿入室内?
全部回复(4 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    需要经测量点后进室内时,如图相近;不需要经测量点时,可从地下进入室内。
    2007-10-21 17:06:21
  • question
    question 板凳
    谢谢楼上lingxuct兄!
    可从地下进入室内,有没有图籍或者规范之类可以引用?
    如果都做成图示形式,可以吗?
    2007-09-30 14:08:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室内外接地母线的连接做法
室内外接地母线的连接GB图籍是室外部分沿墙外引出地面后,再穿管引入室内,请问可不可以直接在地下就穿进室内?
