土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电除尘器的维护
电除尘器的维护
发布于:2007-09-29 18:51:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电除尘器的维护
摘自-《上海环境科学》
一、电除尘器本体的维护
(1)每周对保温箱进行一次清扫,在清扫过程中需同时检查电晕极支撑绝缘子及石英套管是否有破损、爬电等现象,如果有破损,则应及时更换。
(2)每周应检查一次各振打转动装置及卸灰输灰转动装置的减速机油位,并适当补充润滑油。
(3)各减速机第一次加油运转一周后更换新油,并将内部油污冲净,以后每次6个月更换一次润滑油,润滑油可采用40#机械油,推荐采用工业齿轮油(90#)。
(4)每周清扫一次电晕极振打转动瓷联轴,在清扫过程中需同时检查是否有破坏,爬电等现象,如果有破坏,则应及时更换。
(5)每年检查一次电除尘器壳体、检查门等处与地线的连接情况,必须保证其电阻值小于4Ω 。
(6)根据极排的积灰情况,选择适宜的振打程序或另编程更改程序。
(7)每6个月检查一次电除尘器保温层,如发现破损,应及时修理。
(8)每年测定一次电除尘器进出口处烟气量、含尘浓度和压力降,从而分析电收尘器性能的变化。
(9)电除尘器工作3个月以上,则应利用工艺生产停车机会对电除尘器内部构件进行检查、维护,其维护内容包括:
a)检查各层气体分布板孔是否被粉尘堵塞,若部分孔被粉尘堵塞,则应仔细检查振打装置的工作状况,并进行适当处理。
b)检查两极间距,仔细检查每个电场每个通道的偏差是否在10毫米以内,每根电晕线与阳极距离的偏差是否在5毫米以内,达不到要求进行处理。
c)检查两极排面的积灰情况,如发现个别极排积灰过厚,则应分析该极排的振打情况,并进行适当处理。
d)检查各检查门、顶盖、法兰联接等处是否严密,如有漏风,要进行处理。
e)检查各振打装置是否松动、磨损等。
f)检查机内的积灰情况。
(10)操作人员进入电场内前须作如下工作:
a)确认电场已断电
b)在高压控制柜上挂“正在检修设备,禁止合闸”的警告。
c)用放电线给电场放电。
二、电气部分的维护
(1)高压控制柜和高压发生器均不允许开路运行。
(2)及时清扫所有绝缘件上的积灰和控制柜内部积灰,检查接触器开关、继电器线圈、触头的动作是否可靠,保持设备的清洁干燥。
(3)每年测量一次,高压发生器和控制柜的接地电阻≤2Ω 。
(4)每年更换一次高压发生器的干燥剂。
(5)每年一次进行变压器油耐压试验,其击穿电压不低于交流有效值40kV/2.5mA。
序号 故障现象 产生的原因 处理方法
1 指示灯不亮 1、接触不良,FU3烧断
2、电源内部有短路 1、改善接触
2、排出短路点
2 按“自检按钮”,二次电流表无读数,一次电压表及二次电压表读数大于额定值的70% 回路中有开路 排出开路
3 按“自检按钮”,二次电流表有读数,一次电压表及二次电压表无读数 回路中有短路 排出短路点
4 二次电压接近于零或者二次电压升至较低便发生闪络 1、石英套管或支柱绝缘子,或绝缘瓷轴破损
2、两极间距离局部变小
3、有杂物挂在收尘极或电晕极上
4、电晕极振打装置绝缘瓷轴受潮
5、高压硅堆坏
6、高压烧阻有击穿 1、更换破坏件
2、调整极间距
3、清除杂物
4、擦抹石英套管或支柱绝缘子,提高保温箱内温度
5、减少漏风,擦抹绝缘瓷轴
6、换硅堆7、送回制造厂修理
5 二次电压正常,二次电流显著降低 1、收尘极积灰过多
2、收尘极或电晕极的振打未开或失灵
3、电晕极肥大放电不良
4、旋风除尘器因漏风等造成除尘效率下降,电除尘烟气中粉尘浓度过大,出现电晕闭塞 1、清除积灰
2、检查并修复振打装置
3、分析肥大原因,采取必要措施
4、处理旋风除尘器
6 过电压跳闸 1、外部连线有松动或断开
2、电网输入的电压大高
3、工况变化,电场呈高阻状态 1、接好松动或断开的线
2、适当减少输出电压
3、适当减少输出电流
7 二次电压不稳定,二次电压表急剧摆动 1、电晕线折断,其残留段受风吹摆动
2、电晕极支柱绝缘子对地产生沿面放电 1、剪去残留段
2、处理放电部位
8 一、二次电压、电流均正常但除尘效率显著降低 1、气流分布板孔眼被堵
2、灰斗的阻流板脱落,气流发生短路
3、靠出口处的排灰装置严重漏风 1、检查气流分布板的振打装置是否失灵
2、检查阻流板,并作适当处理
9 二次电压表一定值后不再增大,反而下降 1、变压器套管损坏
2、高压绕组软击穿 1、换变压器套管
2、送回制造厂修理
10 排灰装置卡死或保险跳闸 机内有杂物掉入排灰装置 停机修理
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    2、处理放电部位
    提示:非专业电工勿动!!
    2007-09-29 23:04:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
国庆长假您打算做什么
七天的假期就要来到了,你打算如何度过呢?是外出旅行,领略美丽的风光,还是在家好好睡几个懒觉?是邀三五个好友,在一起小酌,还是回到父母身边,尽一份子女义务?无论在哪里,无论和谁在一起,你都要享受生活的美好,玩累了,喝多了,睡足了,可不可以到这里来看看,一个可以休闲学习的网络家园,把你的快乐写下来与大家分享.http://jcsl.sfbbs.net/
