正在加载...
全部回答(6 )
另外,根据《砌规》7.3.12条第6款翼墙厚度不应小于墙梁墙体厚度的3倍,而7.3.9条中翼墙影响系数的范围是3到7,这也能说明h是墙体厚度。
h应该指墙体厚度,不是翼墙厚度,翼墙厚度用hf表示。规范后面条文说明:由于翼墙或构造柱的存在,使多层墙梁楼盖荷载向翼墙或构造柱卸荷而减少墙体的剪力,改善墙体受剪性能,故采用翼墙影响系数。也就是说翼墙的翼缘宽度相对墙体厚度越大,翼墙越能够承担更多的剪力,帮助墙体抗剪。所以h应该指墙体厚度。
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(6 )
铸造总装
2020-04-26 19:01:26
来自 PC
评论
举报
铸造总装
2020-04-26 17:48:26
来自 PC
评论
举报
加载更多另外,根据《砌规》7.3.12条第6款翼墙厚度不应小于墙梁墙体厚度的3倍,而7.3.9条中翼墙影响系数的范围是3到7,这也能说明h是墙体厚度。
