土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 排烟风机启动瞬间跳闸
排烟风机启动瞬间跳闸
发布于:2014-05-04 21:58:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
5.5KW的排烟风机:启动方式:直接启动,配置:开关16A,接触器1810,热继电器过载只报警不断电,品牌:正泰电气。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了,检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常,万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常),请问各位老师这是什么原因?(说明:这个问题早已解决,问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)
全部回复(87 )
  • co1481021794800
    我想说的是,电机有差别的,不要看是同样的功率的电机,可是还是会有一定的区别的。
    2016-12-06 19:22:06
  • co1475649170620
    wangminyanjing 发表于 2014-5-10 16:14 可以先更换微型断路器,排除断路器在电机起动电流的冲击下误动作的可能。然后检查或互换电机的接线,以此来 …
    2016-11-01 16:53:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
组态王与access数据库的查询排序例程
组态王6.53access 2007通用控件KVADODBGRID实现了根据用户名、时间间隔进行查询、排序、删除等功能
