土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗
这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗?
全部回答(13 )
  • maomaohello
    进来学习学习
    2015-03-23 15:57:23 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    住宅建筑、公共建筑的住户照明出线、室内照明出线、走道等公共部位照明出线,就都是要切断的非消防电源,就都需要采用复式脱扣,并增加分励脱扣器,常见设计为3340(复式脱扣,分励脱扣器 双辅助触头)!!!
    消防负荷、消防电梯、屋顶景观照明回路就不能装分励脱扣器,也不能是复式脱扣,只能有短路保护,不能有过载保护,还要加装报警触头,常见设计为3208(只有短路保护,带报警触头)!!!
    2015-03-19 11:01:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
