土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 业主怎么样重视家居装修工程的工程进度。
业主怎么样重视家居装修工程的工程进度。
发布于:2014-05-04 19:24:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
由于施工队伍进场后进场的第一道工序是瓦工,负责的拆改工程、水电工程、防水工程以及瓷砖的铺贴等,所以一些相关的家用电器如热水器、桑拿房、按摩浴缸、淋浴房、洗衣机等的尺寸、功率以及具体的摆放位置等数据和要求应提供清楚,另外特别要提出的是关于整体橱柜的设计方案包括燃气灶和吸油烟机的尺寸等,在此之前应提供给装修公司,这样在水电改造时,将根据整体橱柜的方案来落实,从而避免了水电改造结束后再选择整体橱柜所带来的被动。开工前,作为消费者一定要确认图纸是否已经确认并签字,图纸应包括设计平面图、特殊造型图、门图、吊顶图和家具图等,图纸越细致,施工时一但出了问题也有解决的依据,对消费者来说是个保障。另外,还要到你所在的小区物业办理施工许可证等相关手续,如果要委托家居装修公司做墙体改动等项目或委托他人代替自己行使各项权利应签署《授权责任书》在工人进场时,要让负责家居装修的工长给你出示一张需购买主材的清单和需要运到现场的时间。避免到时候手忙脚乱来不及购买或买得太仓促而留下不必要的隐患。还要了解施工工期的具体安排,比如水路和电路的改造,木器的封口以及瓷砖的铺装,还要了解质检和监理到场的时间,这样就可以和他们一起到现场进行工程质量检查,如果发现了问题便于及时解决。在工程开始前,要确定拆改项目是否符合合同规定,是否存在安全隐患,墙面处理是否干净,验收阶段也要根据工程进度分步进行,首先是材料的验收,进场材料的数量、等级、规格是否与材料单上事先约定的相符,如果发现问题,可以及时改进,尤其是材料的验收更要谨慎仔细,防止伪劣材料进场。
其次是水电路的验收,这一阶段的验收应该是一次水路、电路改造的单独验收,消费者要在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否通畅,布局是否合理,操作是否规范,并重新确认线路改造的实际尺寸。只有线路改好后,泥子工才可以接下去封墙、刮泥子。然后是施工中期的验收,这部分验收要在木工基础做完之后,此时房间内的吊顶和石膏线也都应该施工完毕,厨房和卫生间的墙面砖也已贴好,同时需要粉刷的墙面应刮完两遍泥子。这个阶段的验收工作非常重要,消费者应该仔细核对图纸,确认各部位的尺寸,如发现不符的地方,要及时提示施工队修改。业内专家指出,当所有细木制品的饰面板贴好,木线粘钉完毕后,消费者就可以进行下一个阶段的验收,这个时间基本处于工期过半的时候,这个阶段的检查要偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。木制品完工后,油工就可以开始进行底漆处理工作,同时所有地砖也应该在这个阶段内贴完,消费者可以按工序分别进行验收。
  • lanshuizhiyi
    lanshuizhiyi 沙发
    很好很详细的资料,感谢楼主的分享
    2014-05-15 17:02:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
分享道路交通标志牌安装的形式有哪些
1、 悬挂式悬挂式是指道路交通标志牌的上部与依附物连接,本身呈悬挂状态。悬挂式标识牌往往会取得生动、丰富的视觉效果,在室内、室外的标识设计中都可应用,尤其在城市交通道路、高速公路、城市旅游景区、体育运动场、商业购物环境等,应用非常广泛对环境起很大的指示、警示作用2、落地式(也叫直埋式) 落地式是指道路交通标志牌直接置于地面,是现代交通标识标牌的形式之一,落地式很好的体现了公共环境标志牌、指路牌、指示牌与环境的结合,简单、直观、易于安装,符合现代审美观念。在尺度、材料、色彩等方面需要精心考虑,做到与环境的和谐统一。
