土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ visualnet机房资源管理系统的模板创建与属性定制
发布于:2014-05-04 16:45:04 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
为实现绘图功能,VisualNet系统本身提供了足够多的专业设备实物图、逻辑图等模板,譬如有:光缆、分接箱、铁塔、光纤分配盒、机柜、电缆接头、交换机、数字配线架、光端机等等。但有时可能由于我们机房内的设备比较特殊或不常见的缘故,就需要进行自定义。一旦我们制作完这些图库,以后需要绘图时,就可以直接用鼠标把图库模板拖拽到绘图区,通过适当的连接就可完成通信线路图的绘制,绘图过程十分简单和高效。
目前我们自定义的图库及其属性有:
1.站点:主要有分电压等级的变电站、调度中心、办公场所等几种。其属性有;站点类型、电压等级、经度、纬度、联系电话、地址、维护单位、所在县、业务统计等。
2.杆塔:杆塔类型、杆塔型号、经度、纬度、线路名称、电压等级、前杆距、后杆距、转角度数、前面跨越、后面跨越、光缆接头、光缆耐张等。
3.光缆:起点、终点、光缆类型、芯数、长度、线路名称、电压等级、敷设方式、光缆厂家、光纤类型、光纤标准、杆路图、测试数据表、距离机房距离、跨度、接头位置等。
4.光纤分配盒:资产编号、位置、厂家、光缆芯数等
5.光端机:资产编号、型号、同步数字标准、设备厂家、投运时间、环网站点1、环网站点2、环网光口容量、分支站点1、分支站点2、分支光口容量等。
6.PCM:资产编号、型号、设备厂家、投运时间、工作方式、对端站点等。
7.通信电源:资产编号、分为交流输入单元、交流输出单元、监控单元、整流单元、直流输出单元等5部分的属性
8.设备卡板、模块等属性。
还有其它的机房设备:如数模配线架、机柜:蓄电池、各种线缆等不在此一一列出,其属性的定义方法也同上面类似(如下图所示)。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
变压器容量怎么计量
变压器容量怎么计量?
