土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 便携式色差仪消减石材色差
便携式色差仪消减石材色差
发布于:2014-05-04 16:26:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材一直是这几年建材市场的热门产品,色彩的调整就成了一个新的石材注重的性能,要想控制色彩便携式色差仪是不可或缺的工具,便携式色差仪的应用较像给石材生产商配备一个色彩管家,色彩管理之路轻松很多。
便携式色差仪的应用使得石材的色彩管理更加方便,我们利用便携式色差仪和电脑配色管理系统来改变不同石材间色差问题,减少了消耗、加强了品质、提高了客户那满意度。便携式色差仪的应用无疑是石材色彩管理的春天。
一般现在石材生产商都是利用着色处理的方法消除色差的,首先利用便携式色差仪测量出石材的基本和深浅石材的色差程度,建立色差数据库,然后根据这些便携式色差仪测得色差值,用石材着色剂的基本色和石材着色稀释调配成适合本次使用着色剂,并生成石材样本,利用便携式色差仪记录现在的色彩值载入色彩数据库,然后再对色差石材或是仅对浅色部分石材进行着色处理,已达成消除色差的目的。
通常所说的相同色系的石材是指具有相同结构及特征,且颜色成份相同或近似的一类石材。其实消除石材的色差不是随便两块石材都可以消除,结构和本身色调相差太大,便携式色差仪测量的结构数值是两个极端就是在怎么消失也不可能达到预期效果,即使成功成本也太高。相同色系的石材消减色差先用便携式色差仪测出色差范围,记录到色彩数据库中,在对其进行处理。对于此类石材间的色差,建议采用增色型石材养护剂。增色型石材养护剂适用于相同色系石材间较小颜色差异的调整以及出现磨损、褪色、暗淡等现象的大理石、花岗石、砂岩、板岩等有呼吸微孔的深色型石材的增色处理。这步处理完成后再用便携式色差仪进行检测,查看是否达到预期标准,便携式色差仪测量结果显示对浅色石材的增色效果不太明显。由于增色后不容易褪色,所以,建议先做小样实验,确认效果后再做大面积施工。
我们还可以采用以下色差消除方法:
1.色素物理着色法
2.物理一化学着色法
3.化学反应着色法
4.增艳润色法
其实这些测色大家一定认为肉眼都可看出用什么便携式色差仪呀,但是我们不可以忽略肉眼受外部因素影响很大,而且不同的人主观审美和意识不同对结果会造成很大的影响,便携式色差仪是一款测量色彩的精密仪器,没有这些不必要的因素,所以石材色差消减利用便携式色差仪是必要也是必须的。pi5.com
  • che1992
    che1992 沙发
    很多玻璃的卖家都表示,目前市场上大部分玻璃都是根据客户的需求来制作的,无论是材料还是形状,都很符合消费者的口味。而在选用材料方面,大多都应用在各大公司是选用钢化玻璃,因为该类玻璃的强度、抗拉度和抗冲击力是普通玻璃的数倍,这就大大提高了钢化玻璃本身安全性。另外,这类玻璃即使破裂,也不会有尖锐的棱角,这样就对人身安全不会又危害。目前市场上都会有专门的厂商为消费者制作钢化玻璃,家庭中如需安装玻璃门、玻璃玄关、玻璃隔断等易承受外力的地方,建议尽量采用钢化玻璃。
    本文章由沈阳高隔间www。sjmenye66.com/news/342.htm沈阳高隔断整理提供
    2014-05-06 15:50:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
净水器购买应留意的五个方面
随着净水器净水效果的深入人心,越来越多的家庭选择安装净水器。面对市场上纷繁复杂的净水器品牌,消费者看得是眼花缭乱,却无从下手。网上关于净水器如何选购的文章也是比比皆是。其实,关于净水器的选购只要认准以下五个方面就不会买错。1、涉水材料应为食品级卫生材料:所有水处理产品接触水的部件如:控制阀、桶体、联接件等的材料应为食品级卫生材料,非食品级的不仅含有有毒成分还会降低其结构强度和使用寿命。2、滤料滤材应符合医学安全标准:滤料滤材应具有出色的特定的使用功能,在使用过程中,不能带来任何不利的水质影响,也就是说不能析出任何有毒有害的物质。在选购水处理产品时,应注意向净水器厂家索要中国预防医学院出具的水质检测报告,尤其是在选购含有KDF滤料的净水机时,应要求净水器厂家出示KDF公司的授权书。
