土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 什么样的地面可以不用做自流平直接铺设PVC地板
发布于:2014-05-04 15:48:04 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我们都知道PVC塑胶地板比其它地材都要薄,铺设时对原始基础地坪的坪整度要求较高,铺设PVC塑胶地板最重要的一道施工序是做自流平,如果不做自流平会对铺装质量及效果产生很大的影响,造成地板空鼓起泡是最常见的质量问题,其次地面的不平整直接影响了铺装视觉效果,能明显的看到地面高低起伏,很难看,完全起不到塑胶地板的特有的装饰效果。
但做自流平这道工序在造价上每平方约要15元的材料及施工成本,占总造价的比例较大,如果能把这部分钱节省下来,总造价就能降低不少,所以常经会被问到:现有地坪看上去已经很平整了,不做自流行不行?
那么下面我们就来分析一下,到底什么样的原始基础地坪才可以不用做自流平,而直接铺设PVC塑胶地板:
1、现在地面本身就是铺的PVC塑胶地板,因破旧等原因需要重新更换新的PVC塑胶地板,这类地坪大部分都是可以直接在原有PVC塑胶上面铺装,而不需要再做自流平,只需要进行局部修补,除非原有的PVC塑胶地板已经破得很糟糕,或者以前铺PVC塑胶地板前本身就没做自流平,已经出现了没做自流平的种种质量问题,如有这类情况需据实处理。
2、很平整的地砖或是玻化砖,需要地砖缝隙很小,无高低差,无缺角,无严重磨损,在这些基础上可以勉强不用做自流平,如果砖与砖之间的缝隙较大,会出现起泡,或使用一段时间后PVC地板上会有方块方块的地砖印子,有点像我们很小的时候玩的游戏:在一张白纸下面放一个硬币,然后在白纸上用铅笔涂硬币的轮廓,之后硬币的图案就印到白纸上了。想像一下,就是这种感觉了,这种情况不影响使用,但会严重影响美观。
3、以前的地坪做过环氧自流平,这种情况一般在工厂改造的项目里遇到的较多,但也不是所有做过环氧自流平的地坪都不需要做自流平,环氧自流平需要具备一定的硬度,平整度,以及无破损,有破损的地方需要修补,并且在刷胶前需要对地坪进行打磨处理之后才能铺装,否则环氧自流平表面的油性会影响胶水的粘接力,会造成起泡等问题。
4、使用时间较短、对美观要求不高、出现起小的起泡等问题不太在意,这样的情况也不需要做自流平,否则要质量,要美观,做自流平是根本,不能省略。本文出自冀嘉塑胶地板网。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
地下室设备基础做法?
请问下,地下室设备基础是根据设备图来做还是结构图来做?
