土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助关于通长玻璃窗(玻璃隔墙)的做法
要做个3米的小房子,四周都是 底下1.2m的石膏板墙,顶上1.8m的玻璃隔墙。像是医院重症监护室那样的感觉。打算用方管做主框架,但是主结构上还是吃不准。
所以希望前辈们能给点技术指导,图纸啥的更好。在此谢谢各位了。
全部回答(5 )
  • shixuhui666
    11j92511j92511j92511j925
    2016-01-08 15:42:08 来自 PC 评论 举报
  • weiyf1951
    你的说明你的结构形式,不能光说用方钢管做主框架,屋面采用轻钢还是混凝土,上面装修荷载多少,再有,楼上说的耐久性确实是个问题,建议下面用3皮红砖(机制砖)上面用多孔砖砌筑,基础的话还是那句,得看你的结构形式!
    2015-05-13 09:40:13 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
