土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 强氧化后絮体不沉淀
强氧化后絮体不沉淀
发布于:2014-05-04 14:57:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
印染 废水 原水投加脱色剂(成分不明),后投加PAC、PAM,形成的絮体不沉淀,呈漂浮或悬浮装状态
我记得以前加次氯酸脱色时也有这种状况,这种状况是由于什么原因引起的,有机物氧化产生气体? 还是其他的
  • jfw8848
    jfw8848 沙发
    试试HCA,这个絮凝剂可能好一点。
    2014-05-04 18:15:04
  • boilet
    boilet 板凳
    絮体不沉淀的原因可能是絮体夹带气泡,或者形成的絮体比较轻所致。
    投加次氯酸钠脱色时,残留的次氯酸钠就会分解产生气体。而这些气体会吸附在絮体上,从而使絮体漂浮或者悬浮在水体中。
    絮体较轻的情况下,可以投加比重较大的混凝剂。如聚合硫酸铁等,产生比较大,比较重的絮体。改善絮体的沉淀效果。这方面的问题可以到环,保.通与大家交流,希望对你有帮助。
    2014-05-04 17:22:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
排水沉泥井设置原则
关于沉泥井设置,规范写的是每隔一定距离设置一个,各位大神们,实际设计中,是如何控制间距的?貌似雨水和污水的设置原则也是不一样滴,我看好多都是每隔一个或者两个检查井设置一个,也有很多设计院根本就不设置,有没有具体的关于这方面的规定或者原则?
