土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 齿轮泵与主机安装质量的影响
齿轮泵与主机安装质量的影响
发布于:2014-05-04 13:45:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(1) 齿轮泵与主机的安装要求同轴度小于0.05。通常工作泵安装于变速泵,变速泵又安装于变速箱。如果变速箱或变速泵的端面对花键轴回转中心的跳动超差,形成累积误差,致使齿轮泵在高速旋转状态下承受径向力,造成油封窜油。
(2) 液压油粘度下降、变质后,油液变稀,在齿轮泵高压状态下,通过二次密封间隙的泄漏增大,由于来不及回油,引起低压区压力升高,从而击穿油封。建议定期化验油液,选用抗磨液压油。
(3) 部件之间的安装间隙是否合理;齿轮泵外止口与变速泵内止口及齿轮泵外花键与变速箱花键轴内花键,两者间隙配合是否合理,都对齿轮泵的窜油有影响。因为内、外止口属于定位部分,配合间隙不宜太大;内、外花键属于传动部分,配合间隙不宜太小,以消除干涉。
(4) 当主机大负荷工作时间过长及油箱油面较低时,油温可升高到100℃,致使油液变稀、骨架油封唇口老化,从而引起窜油;应定期检查油箱液面高度,避免油温过高。
  • leiwuhen000
    leiwuhen000 沙发
    非常好!!!如能发一个系统的文件就更好了!!!
    2014-05-07 09:52:07
  • sjh819
    sjh819 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-05-06 10:24:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
改性树枝状聚合物材料可以实现蚕丝织物活性染料无盐染色
端氨基树枝状聚合物不仅具有表面存在大量活性端氨基,分子之间无缠绕,高溶解性、低粘度等许多线型聚合物所不具备的特殊性能。将其通过改性处理,可以实现蚕丝织物活性染料无盐染色。改性后蚕丝纤维裂解最强的吸热峰有所提高,比改性前提高了9℃。1)改性蚕丝纤维中氨基、酞胺基等基团含量增加大约是为改性的3倍;2)改性蚕丝纤维表面部分被刻蚀,有利于染料的上染。
