土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我的梁出图方法。你们都是咋搞的?速度快的那种
发布于:2014-05-04 12:01:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚入行的时候大家应该都想过一个问题。有什么办法可以一键出图呢。但是PKPM自动出的图图面乱又难看。
我现在用的一个办法。虽然不能一键出图。但是也是很方便的了。而且配出来后的图面完全看不出是软件自动出图。
1、首先PKPM导出来的图是这样的。在梁配筋设置的地方设置不允许使用两种钢筋。免得配筋出现2根xx+1根xx的情况。这种别人一看就感觉出这是软件自动生成的。
2、使用几米大神改进的一个小插件。见附件一键处理下。
处理完的字高都是350.用XMAN的字符工具处理下字高修改为300.XMAN里还可以将文字一下变成TSSDrein的格式。我个人比较喜欢这个格式。
3、用魏工的LLW处理下。LLW可以很大程度上处理梁平法避让的问题。然后用LLW的单线命令隔开各线条。随着线条去人工处理下它所提示的问题。一般对于纯框架结构或者是大框度的框剪结构,LLW的效果比较好。对于普通住宅类项目效果还可以。但还需要人工处理。这时候就需要用到小萝卜头大神的随心拉
4、然后在用XMAN里的MUYU菜单下的快捷工具里的图层转换。可以转换成自己单位的风格。自己单位的风格可以在XMAN安装目录里找到一个后缀为.lay的文件、将其复制一个出来,然后后缀改为TXT。这样打开就可自己编辑了。换成自己单位的风格。
5、然后再用围攻的校梁王软件校队一边这张图。按照提示修改下。就算大功告成了。
结束语:其实任何软件都没有办法做到一键出图。都是需要人工处理的。只是偶尔可以方便下我们。按以上的方法出的图忽悠一般的小地方是没有多大问题的。如果还想着做更好更漂亮自己更放心。那还是需要自己去慢慢修整一番的。但是如果遇到变态的甲方。时间使劲催的那种。那这个方法对付他是很合适的。
最后打下广告哈。小弟现在转行做淘宝卖茶叶了。刚刚上市的新茶。有喝茶习惯的土木人希望捧场下。谢谢。
shop110356104.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0e.1.10010.4.OeJOuk没权限上传连接你大爷啊。
全部回复(129 )
  • kugemei
    kugemei 沙发
    好好地结构设计师不做,卖什么茶叶蛋啊
    2016-12-23 15:32:23
  • 泽琦
    泽琦 板凳
    不错的资料,值得收藏。
    2015-04-10 12:05:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于地基规范5.2.4
目前建筑工程大量存在着主裙楼一体的结构,对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度两倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深,基础两侧超载不等时,取小值。这句话怎么理解?当超载宽度大于基础宽度两倍时
