土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 小弟我遇到了个棘手的问题 天正高手进来哦
发布于:2014-05-04 11:27:04 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
就是我要画图新建了一个天正DWG,但是我从其他天正文件复制东西进来复制不进来 ,然后天正建筑插入什么东西也插入不进去(比如说门窗啊什么的)。对了还有一个问题就是我装的WIN7 64位 天正是8.5的 谁有过期补丁啊 天正建筑和电气的 谢谢了。小弟不胜感激。 82528511@qq.com
  • lin123456
    lin123456 沙发
    你先检查一下,你要复制的图层有没锁上!
    2014-09-12 16:20:12
  • xxdongd
    xxdongd 板凳
    第一个复制问题,试试ctrl+shift+v 图块复制
    2014-07-28 09:59:28
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
电气图块变小,导线正常!!!
为什么我画电气的时候灯具图块变小,导线正常呢,是比例哪里出错了,请高手指导!
