土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤质活性炭亚甲蓝值的实验测定方法
煤质活性炭亚甲蓝值的实验测定方法
发布于:2014-05-04 10:52:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤质颗粒活性炭按用途可分为气相吸附炭、液相吸附炭、糖用炭、工业炭、催化剂和催化剂载体炭等。而且比表面积是反映总体吸附性综合指标,故此,标准中选定比表面积表征烟用活性炭的吸附能力。
碘值 >800mg/g 强度 >92%比表面积 >850m2/g 亚甲兰值 120-150mg/g 总孔容积 >0.8cm3/g 余氯吸附率 ≥85%充填密度 0.45-0.55g/cm3 表中粒径分为1.0,1.5,3.0,4.0。其它指标可随用户需求调节。
活性炭亚甲蓝值主要用于水处理过程中判定活性炭粒径微米颗粒含量和被测试的活性炭化学成分的一项重要指标。一般活性炭亚甲兰值范围在mg/g 262 259 227 256 207之间。
活性炭的亚甲蓝吸附值测试方法的劳动效率是很低的,这一问题一直困扰着检验及科研人员。怎样提高这种测试的劳动效率是摆在我们面前的一个重要问题。我们通过对比中、英活性炭亚甲监吸附值测试方法的不同,找出活性炭亚甲蓝吸附值对于水处理工程的影响因素,并分析其改善的方法。
实验所需物品:
GB/T601—2002 化学试剂 规范滴定溶液的制备
GB/T1272 化学试剂 碘化钾(GB/T1272—2007,ISO63532:1983,NEQ)
GB/T1274 化学试剂 磷酸二氢钾(GB/T1274—1993,neqISO63533:1987R79)
GB/T1914 化学剖析滤纸
GB/T625 化学试剂 硫酸(GB/T625—2007,ISO63532:1983,NEQ)
GB/T665 化学试剂 五水合硫酸铜(Ⅱ)(硫酸铜)(GB/T665—2007,ISO63532:1983,NEQ)
GB/T1263 化学试剂 十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)(GB/T 1263—2006,ISO 6353
2:1983,NEQ)
实验室样品 为送往实验室供查验或测验而制备的样品。
试样 由实验室样品制备的从中抽取试料的样品。
试料 从试样中获得的(如试样与实验室样品两者一样,则从实验室样品中获得),并用以进行查验或观测的一定量的物料。
亚甲蓝吸附值 在规则的实验条件下,活性炭与亚甲蓝溶液充沛吸附后,亚甲蓝溶液剩下浓度到达规则规模时,每克活性炭吸附亚甲蓝的毫克数。
活性炭样品亚甲蓝值影响检测结果
样号 碘吸附值 mg/g
亚甲蓝吸附值 mg/g
CCl4吸附率 %
SBET m2/g
DFT总孔容 cm3/g
DFT总比表面积 m2/g
AC 962 165 66 1006.79 0.4509 729.92
ACT 1249 192 104 1192.06 0.7609 847.85
活性炭亚甲蓝值质量和密度直接的转换
mg/g和mg/ml之间的换算涉及密度问题,如果是稀溶液,密度接近水的密度,两者可以近似相等0.15%是质量分数,就是指100g溶液中溶解了0.15g溶质,换算成mg/g就是1.5mg/g
  • hjs918
    hjs918 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-05-04 12:18:04
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-05-04 11:44:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
己内酰胺废水处理的讨论帖
己内酰胺是重要的有机化工原料之一,主要用 途是通过聚合生 成聚酰胺 切片(通常叫尼龙 -6 切片,或锦纶 -6 切片),可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。尼龙 -6 切片随着质量和指标的不同,有不同的侧重应用领域。先简单介绍几种工业生产工艺,应用广泛的为苯法。
