土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动阀门电装问题
电动阀门电装问题
发布于:2014-05-04 09:23:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厘米托克电动头,以前正常,现在起泵的时候电机转阀不动作检查润滑油正常,是不是启动电容之类有问题了?
全部回复(3 )
  • tangsongdq
    tangsongdq 沙发
    没压就正常,带压开阀就开不动
    2014-05-04 10:42:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “电机转阀不动”,看清楚电机确实转了没有,电机真转了,说明铜的蜗轮蜗杆可能啃坏了,如果电机只发出声音且没转,建议手动操作一下阀门(扳动转轮,不是现场按钮),看阀门是不是卡死了。
    2014-05-04 09:43:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1250KVA 10/0.4的变压器低压侧总屏的配置问题
本帖最后由 tangyong11 于 2014-5-4 07:18 编辑 如题,想请教一下,一般设计院对于这样的变压器的低压侧总屏是如何配置的?用不用刀开关,用什么品牌的,用多少大的断路器等。
