土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 全站仪放样点与实际坐标点位置相差180度,怎么回事?求助
根据电子版图纸使用全站仪进行放样,首先输入已知坐标A点坐标,先输入y值,然后输入X值,再输入后视坐标B,先输入Y值,再输入X值,建站完成之后,在进行已知点放样,结果放样点与实际点相差180度,请问哪里有问题??? QQ截图20130503203322.png
全部回答(89 )
  • no025
    坐标搞反了。。。
    2016-04-26 10:54:26 来自 PC 评论 举报
  • qq_1413715968669
    坐标没错的话 已知点建站的话 多半是 A B控制点坐标弄反 你没发现 说明你建站的时候没带高程,如果你带了准备的高程的话 在复核站点的时候 是会发现高程错误的。 我有一次就是遇到和你一样的情况,坐标指向刚好反了,后来发现就是控制点坐标搞反了
    2016-04-02 21:49:02 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.07 万条内容 · 303 人订阅
