土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问这样的风机需要设置防火阀吗?
当采用无通风管的轴流风机的时候,需不需要在风机上面设置防火阀呢?如果当采用气体灭火系统的房间采用了轴流风机的时候,这又需不需要设置防火阀呢?
全部回答(4 )
  • chcying
    气体灭火应该考虑的是灭火后的机械排风吧!在灭火时房间应该密闭的,没有排风!因此防火阀应该是在发生火宅时关闭通风系统、在火灾后启动。但是防火阀有自动开启吗?因为在灭火后人应该还不能进去房间手动开启吧!
    2007-11-28 12:13:28 来自 PC 评论 举报
  • chcying
    就是房间采用了七丙氟烷气体灭火系统的了
    2007-10-12 10:33:12 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
