土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高塔绝缘子片选择问题
高塔绝缘子片选择问题
发布于:2014-05-03 10:51:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
超过40m的有地线的杆塔,根据线路规范(GB50545)7.0.3的规定,需要增加绝缘子片数以满足雷电和操作过电压的最小要求。
而同样的高杆塔,如果用爬电比距法确定的绝缘子片数已经超过上述片数,还需按照7.0.3的要求,每增加10m,加一片146mm的绝缘子吗?
  • brooks5
    brooks5 沙发
    可以不用加 你片数超过那个了 雷电过电压间隙够了就行
    2014-06-06 19:50:06
  • balakeyang
    balakeyang 板凳
    好问题。刚才在群上讨论,个人认为二者取较大值,而不是想加的关系
    2014-05-29 15:42:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中置柜里面的铜排怎么会变成这样?
