土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 合闸后软起自动启动,电流瞬间几百安是怎么回事
发布于:2014-05-03 09:14:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人新手,正在学维修电工。
有一软起是75KW并联接触器下面带75KW电机,上面是225A断路器,再上面是刀开关。这个是单独配电柜,电流表最大300A。软起控制线在车间操作室。
三天前,车间人说软起跳闸了(以前正常用)。我和电工师傅过去查看是跳闸了,合闸后软起自动启动,感觉不对赶紧断开,打电话给操作室告诉他们多按几次停止开关。再次合闸时发现电流瞬间超过300A,正在想什么原因软起着火了,合闸到着火大约4-6秒吧,太快了。(本人第一次经历这种事,感觉挺震撼的),停电后更换以前维修过的一个软起,正常。昨天傍晚打电话又跳闸了,合闸后软起自动启动,电流瞬间超过300A。和上次毛病一样。幸亏上次问题出现后,厂里买了个新软起,更换后正常。
请教各位大大 ,这是什么情况呀?
全部回复(9 )
  • dh19881020
    dh19881020 沙发
    感谢7楼。。。
    2014-05-05 15:28:05
  • syh1115
    syh1115 板凳
    先谢谢了,等车间停机时做下检查
    2014-05-05 12:34:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
竣工图是不是就是把电气细节画出来?
竣工图是不是就是把电气细节画出来?
