土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 创意建筑:斯旺西海湾游客中心
创意建筑:斯旺西海湾游客中心
发布于:2014-05-02 22:15:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目名称:斯旺西海湾游客中心(Offshore Visitor Centre for Swansea Bay)
建筑师:Juice Architects建筑事务所
项目地点:英国,威尔士,斯旺西海湾
项目面积:3500.0㎡
项目时间:2018年
摄影:Juice Architects建筑事务所公关部
juice architects在威尔士海岸设计了一个提供教育、文化和休闲设施对的境外游客中心。 “潮汐泻湖斯旺西湾”是一个自发电设施,为多大120000个家庭提供清洁、可再生和可靠的电力能源。
该计划将创造新的就业机会,催化未来更多的投资和发展。在泻湖的海堤,这个游客中心可以通过步行、骑车或者电动 汽车到达。此建筑将包含公共画廊、咖啡馆、阶梯教室、讲堂和展览空间。为了反映该地区的渔业遗产,建筑的外形是一个牡蛎,由一系列重叠的结构雕刻成贝壳。该项目定于2018年开放。
外墙采用了高度变形的混凝土和落地玻璃,内墙则是反光浅色图层发射光线。高大的窗户提供广阔的观点在海湾对面,而弯曲的内部墙壁对比外表面反射。客人允许访问 涡轮大厅,而螺旋桨可以从底层画廊通过一个玻璃面板看到。设计师仔细考虑了整体规模、建筑面积和视觉印象间的平衡。三层楼高的底层有阶梯教室,教育设施。 屋顶的用来提供一个自然生态基础野生动物栖息和一个花园。建筑内部所有能源自给自足,屋顶的太阳能电池板、雨水将回收都可以减少能耗。
全部回复(42 )
  • iwjh
    iwjh 沙发
    northwolf999 发表于 2014-5-6 08:01 好了,又到限制我说话的时候了,各位再见求大侠阐述
    2014-05-06 09:12:06
  • xitaihou
    xitaihou 板凳
    很牛的设计,喜欢ing
    2014-05-06 08:32:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
隈研吾设计东京SUNNYHILLS菠萝蛋糕店
台湾SUNNYHILLS菠萝蛋糕在东京新开的分店,由隈研吾建筑都市设计事务所 kengo kuma and associates (KKAA) 设计,利用日本传统木建筑的节点方式“jiigoku-gumi”,由总长5000米的木条相互交织而成。 这种建造技术经常应用在“shoji”上——日本木建筑使用的纸糊木框——隈研吾用这种木结构搭接了一个窗格条网络,将297 m2的空间包围住。通常,两块木条交叉会形成二维结构,但在包裹整个立面的过程中,建筑师将60mm x 60mm的木框结合成三维组件,相互之间形成了30度角。木网格让阳光自然地照射进室内,同时还提供了必要的私密性。
