土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题请教
问题请教
发布于:2007-09-29 16:33:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几日到一家物业公司应聘时,遇到几个问题,发上来向大家请教一下,请前辈不惜指点,先谢谢了,题意大概如下
1.三相五线制,相线ABC一般应是红,黄,蓝(绿)色,地线和零线分别用什么颜色的线?有特别要求没?
2.很多时候我们在工作中说物体或房间的尺寸时会说多少公分,这个公分与国际通用长度哪一个单位是相同的?
3.水泥路面时间长了,被车压坏后,用水泥修补,水泥干后要浇水,这个动作在行业上叫什么?
4."三防,三干净,四不漏,五良好"各指的什么?
5.一间铺面装有两只电表,一只为10(20)A单相表,一只互感器为100/5的三相电表,两表底度为0,营业一天后,单相表读数为60,三相表读数15,问一天的用电量?不知是指用电负荷?
这题是否是用P=KW*H,请指教.
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    1.三相五线制,相线ABC一般应是红、黄、绿色,地线用黄/绿双色线,零线用蓝色的线;
    2.很多时候我们在工作中说物体或房间的尺寸时会说多少公分,这个公分与国际通用长度厘米(cm)单位是相同的;
    3.水泥路面时间长了,被车压坏后,用水泥修补,水泥干后要浇水,这个动作在行业上叫养护;
    4."三防,三干净,四不漏,五良好"各指的什么?(这个不知道)
    5.一间铺面装有两只电表,一只为10(20)A单相表,一只互感器为100/5的三相电表,两表底度为0,营业一天后,单相表读数为60,三相表读数15,则一天的总用电量 = 60 + 15 × 20(互感器倍率)= 360(kW.h),即360度电。
    6.6平的单芯铜线和6平多股铜线的载流量是不一样,多股铜线的载流量稍大一点,在用途上多股铜线主要用于经常弯折导线的场合,如穿管、移动电器等场合。
    2007-09-29 22:43:29
  • china_liang
    china_liang 板凳
    再问一个问题,6平的单芯铜线和6平多股铜线的载流量是否一样,在用途上有什么区别?
    2007-09-29 16:35:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机的励磁机作用是什么?
我虽然是个发电的,但是我一点都不知道是什么意思哦。望有关师傅多多指导指导。解释给我听听哦。
