土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求!蒸发温度变化问题
急求!蒸发温度变化问题
发布于:2014-05-02 16:20:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问个问题,对于冷库来说,比如我要将室温控制在-10度,额定的蒸发温度设置在-17度,那么在室温下降过程中蒸发温度是怎么变化的呢?
比如降到5度的时候,蒸发压力是在什么范围内呢?是根据5度减去一定值,还是还在-17度左右变化?
谢谢大家!
降温过程中是制冷量一定还是蒸发温度一定呢?
全部回复(17 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    对于你所提出的问题,本人觉得你分析和探求问题的角度本身有点问题。
    因为制冷系统在实际运行时,其相关参数都是变化的并没有真正的“一定”,只是在某些阶段“相对稳定”的变化。
    就你所举例要将室温控制在-10度,其蒸发温度不一定非要设置在-17度,-20度不可以吗?是可以的,这跟制冷系统的具体设计、制冷设备的配置及系统参数的设计有关。
    降温过程中,制冷量不是一定的、蒸发温度也不是一定的。
    2014-06-12 15:34:12
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    运行初期,蒸发温度首先下降(还打不到设定蒸发温度),库温随之下降。随后库温和蒸发温度都逐步下降,直到达到设定库温,机组开始负荷调节后,蒸发温度趋于稳定。
    一般采用膨胀阀的系统,在运行初期所控制的蒸发温度是比额定工况时要高(这样有利于运行初期的快速降温)
    2014-06-12 13:02:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有比螺杆式制冷压缩机更先进的吗?
准备建冷库,需要先进的压缩机。向领导推荐螺杆式,领导询问还有更先进的吗?
