土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 光合细菌利用沼液废水制氢
光合细菌利用沼液废水制氢
发布于:2014-05-02 14:08:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:沼液资源化利用将是未来热点问题,首次尝试研究利用光合细菌处理沼液废水的产氢工艺条件,探讨反应预处理时间、光照度、温度、沼液的pH值和接种量因素对光合细菌产氢过程的影响。结果表明,在光照厌氧的条件下,光合细菌产氢的最佳工艺条件为:温度35℃,光照度1000lux,pH值9,接种量50%,反应预处理时间24h,最大产氢量达到500mL/(200mL沼液),对进一步研究开发光合细菌处理沼液废水和产氢有重要的参考价值。
化石能源的紧缺和使用化石能源引起的环境问题,使清洁能源氢能日益受到人们的重视。生物制氢技术符合可持续发展战略,已引起广泛的重视。生物制氢可分为光合产氢和发酵产氢两大类,与发酵产氢相比,光合细菌的有机负荷高,有机物降解速率快、处理效果稳定、污水出水水质高、菌体可资源化利用并且投资少见效快等优点,因此,光合细菌处理有机废水越来越受到人们重视。光合细菌能有效处理生活污水、羊毛加工、淀粉加工、啤酒厂、油脂工业和橄榄油厂等废水,并且取得一些成绩,但是有关光合细菌处理沼液废水的研究还未有报道。沼液中富含大量的有机、无机盐类,还含有丰富的钙、铜、铁和锌等微量元素以及氨基酸、B族维生素等营养物质,光合细菌在光照条件下能够利用沼液作为营养成分生长产氢。
本实验主要目的是研究利用光合细菌处理净化农村广泛存在的沼液,初步探索光合细菌分解沼液中的有机物,最大程度提高产氢量的最适条件,为保护环境治理污染,实现可持续性发展提供实验依据。
1材料、装置与方法
1.1实验材料
1.1.1实验用底物
本实验所用原料为在南京工业大学国家生化中心沼气工程研究所的沼液。沼液成分可分为3种:第1种物质是营养物,由大分子物质被微生物分解获得,包括氮、磷和钾等主要营养元素。第2种物质以离子形式存在,包括钙(0.02%),钾、铁、铜、锌和锰等微量元素。第3种物质是生物活性物质,包括单糖、氨基酸、不饱和脂肪酸、生长素和纤维素酶等物质。由于发酵原料种类和配比不同,沼液的成分含量常有一定差异,一般沼液中含全氮0.03%~0.08%,全磷0.02%~0.06%,全钾0.05%~1.40%。
1.1.2实验用菌种
以光合细菌纯菌为实验用菌种,该菌种是由本实验室自己筛选获得,纯化后进行16S rRNA基因分析,鉴定该菌种为沼泽红假单胞菌Rhodospseudou-minaspalustris。菌种在以液体石蜡封面的斜面上保存。
1.2:产氢装置的设计与条件 卢克索娱乐`城lksp008.com
采用分批实验,沼液经简单预处理过滤悬浮物,200mL沼液装于250mL的磨口三角玻璃瓶中,利用稀有气体置换三角瓶中的空气。磨口三角瓶与集气瓶相通,采用排水法集气,集气瓶采用特制塑料量筒。反应瓶置于恒温箱内,60W白炽灯斜面照射反应器。反应菌种由扩大培养的光合细菌经在8000r/min条件下离心10min获得。更多相关技术文档。
1.3测定方法
1.3.1光照测定
光照强度用M7J数位式照度计测定。
1.3.2沼液浓度
用化学需氧量COD表示,采用重铬酸钾滴定法测定。
详情请点击下载附件:光合细菌利用沼液废水制氢
有污水处理需求的单位,如需了解更完善的技术方案,可通过污水宝服务平台提交水质数据,发布技术方案海选公告(不收费);全国有意向参与海选的环保单位将主动报名,污水宝依据报名单位的成功案例、技术专利、信誉记录、企业综合实力等评选出前三名,胜出的三家环保单位与排污单位接洽并提供详细的技术方案供排污单位参考。
全部回复(6 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    谢谢楼主分享的资料。
    2014-05-03 01:12:03
  • ls457869
    ls457869 板凳
    参与学习,顶一下。
    2014-05-03 01:00:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化学沉淀法强化常规工艺应急去除水中镉
摘要:在常规工艺基础上,通过投加氢氧化钠,实验进行了应急去除重金属镉的研究。实验结果表明,该方法能有效去除饮用水水源的镉,效果稳定,可进行应急处理。对pH、镉初始浓度和混凝剂投加量3个影响因素的灰色关联分析表明,3个因素对镉去除效果影响的大小排序为:滤后水pH>混凝剂投加量>镉初始浓度。在水源镉突发污染时,在原有常规水处理工艺基础上,通过控制滤后水pH可实现对重金属镉的去除,pH的控制值与水源水质有关。我国水体的重金属污染问题十分突出,而且突发性水污染事件频繁,其中2005年12月的广东省北江发生镉污染事件和2006年1月的湖南湘江发生镉污染事件曾引起社会的广泛关注。镉是;种被禁止的重金属类环境激素(镉、铅和汞)之一,镉进入人体会造成“骨痛病”,还会对人体的肺造成伤害,出现呼吸困难、头晕、乏力等症状,严重时会出现支气管炎、肺气肿,甚至会引发肺癌;此外,镉对人体的肾脏、心脑血管、肝脏、免疫系统、生殖系统、遗传都有毒害作用。镉在我国现行的毒性分级方法归为“中毒”物质,是USEPA水环境中129种重点控制的污染物之一,我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对镉的限值规定为0.005 mg/L。国内外研究去除重金属镉的方法主要有化学沉淀法、反渗透法、离子交换法、电化学法、吸附法和生物吸附法等,多数为实验室小试实验研究。但是,突发性水污染事件具有突然性,不可完全预见性,净水厂需要及时、迅速、有效地去除水中的污染物来保证正常供水。结合镉的化学性质及应急处理技术必须与水厂现有工艺和设备相结合、便于紧急实施、反应速度快的要求,作者通过投加氢氧化钠,进行了去除镉的效果研究,并对影响镉去除效果的因素进行了灰色关联分析。
