土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KS,KB型材国标和手册
KS,KB型材国标和手册
发布于:2014-05-02 11:31:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道有没有这样的国标或者手册,图集。。。。若干年钱 我看过一本可能全部是安装梁的图集,可惜的是我忘记叫什么了 求大家告知 图集里面就有GGD,MNS常用的各种尺寸的安装梁 和图形
全部回复(3 )
  • xugweng
    xugweng 沙发
    好资料,谢谢了
    2014-05-03 08:44:03
  • xiaochuan_xuzhou
    本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-5-2 13:31 编辑 zljsyc 发表于 2014-5-2 13:23 上传一个型材的资料,不知道是不是你要的东西。谢谢你,有所帮助,但是像800宽,1000宽的GGD安装梁(包括衡量和竖梁)的尺寸,厚度,外形图,包括眼距,齐全的,各规格的。还请你和大家再帮忙找找 我找了好久 都没找到。另外,还有如 刀开关安装梁。什么H,F等型材(或叫安装梁) 我记得有图集的。。。。
    2014-05-02 13:30:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
转发的一个帖子:08版民规中发电机容量计算,为什么要乘上负荷率
①按稳定负荷计算发电机容量;Sc1=a(P∑/η∑/cosφ)式中 P∑——总负荷(kW);Pk——每个或每组负荷容量(kW);ηk—一每个或每组负荷的效率;η∑——总负荷的计算效率,一般取0.82~0.88;α——负荷率;cosrφ---发电机额定功率因数,可取0.8。式中:(P∑/η∑/cosφ)其含义是指:设备的总计算视在功率;a——负荷率的含义是:发电机实际发出的功率与额定功率的比;
