土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁上部钢筋放大
悬挑梁上部钢筋放大
发布于:2014-05-02 10:50:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬挑梁的上部钢筋需要加强,一般大家做法都是1.5倍,我有一点不明白,这个1.5倍的放大,是指按照梁上部内跨的计算数值放大还是按照悬挑端的上部数值放大?下面给截图,求问下大家,是顶筋是配6根20还是配5根18?我现在取了中庸之道,就配了5根20的。
个人认为,如果按照内跨顶筋计算值放大的话,就是指由内跨钢筋延伸并作为悬臂梁的上部筋,如果是按照悬挑端放大的话,则是将内跨与悬挑端相同的钢筋由内跨延伸,内跨与悬挑端不同的钢筋则锚入柱内,是这么理解吗?
全部回复(66 )
  • 炫风火舞
    炫风火舞 沙发
    主要考虑安全储备放大1.2或1.3,个人认为按悬挑端的1.3倍和端跨负筋最大值取。
    2020-04-15 22:27:15
  • forevermore5
    forevermore5 板凳
    一般还是放大,1.2倍
    2019-12-18 11:42:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高手:筏板上有回填土,防水怎么做?
本帖最后由 djp858656 于 2014-5-2 09:32 编辑 筏板上有回填土。筏板下部做了70厚的防水层,可是,筏板上部要不要也做防水,是不是做法和筏板下部的一样?还有这一层四周和土接触的剪力墙是不是也要做防水(剪力墙是标准层的墙落下来,没有围死) ,做法是不是和筏板下部的又不一样?这个具体怎么做?求做过类似工程的高手解答。PS:1.地下水位很深。2.地基土对钢筋砼有微腐蚀性。
