土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙结构中连梁的设置
关于剪力墙结构中连梁的设置
发布于:2014-05-01 22:12:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于剪力墙结构中连梁的设置,自己一直有几个疑问,希望能有高手指导下:
1、高规7.1.3条中,跨高比小于5的连梁应按本章设计,跨高比大于5的连梁宜按框架梁设计,是不是在模型设计中,跨高比小于5的应该按照洞口输入,而跨高比大于5的应按照框架梁设计?朱总的建筑结构设计问答及分析中说,跨高比大于5的连梁也可按框架梁输入,那意思是不是,我也可以不按框架梁输入,可以把所有的的连梁都按照洞口输入,不管是跨高比在5以下的连梁和大于5的弱连梁。如果这样可以的话,高规7.1.3中“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”怎么理解?
2、朱总的建筑结构设计问答及分析中分析了两种连梁输入方式对计算的影响,如果我为了周期和位移取得更好的数据,把建筑周边的门窗洞口都按照洞口输入,包括弱连梁的位置,可不可以?
3、高规7.1.2中,关于较长剪力墙,条文说明中说用以分割墙段的洞口上可以设置约束弯矩较小的弱连梁(跨高比宜大于6),这个连梁我是按照框架梁输入还是按照洞口输入?
4、在软件计算时,遇到连梁超筋的时候,我把洞口连梁按照框架梁输入(跨高比小于5,甚至小于2.5的强连梁),从而得到了一个较好的数据结果,这样做可不可以?
全部回复(15 )
  • 郭以宁
    郭以宁 沙发
    活到老学到老
    2020-05-22 09:41:22
  • jraz
    jraz 板凳
    学到了
    2020-05-09 15:27:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一层是车库地梁荷载怎么输入??
一层是车库那地梁是不是得考虑行车荷载?荷载是以什么形式输到梁上还有应该输多大荷载?请教各位了
