土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年发输电下午第37题怎么做?谢谢
发布于:2014-05-01 21:40:01 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题 36-40:某单回路500kV架空送电线路,位于海拔500m以下的平原地区,大地电阻率平均为200Ω•m,线路全长155km,三相导线a、b、c 为倒正三角排列,线间距离为7m,导线采用六分裂LGJ-500/35钢芯铝绞线,各子导线按正六边形布置,子导线直径为30mm,分裂间距为400mm,子导线的铝截面497.01mm2,综合截面为531.37mm2,线路的最高电压为550kV,全线采用双OPGW-120。
37.设相分裂导线半径为0.4m,有效半径为0.3m,子导线交流电阻R=0.06Ω/km,计算该线路“导线-地回路”的自阻抗Zm应为下列哪项数值?
(A)0.11+j0.217Ω/km (B)0.06+j0.652Ω/km
(C)0.06+j0.529Ω/km (D)0.06+j0.511Ω/km
各位大侠,计算自阻抗在哪个规范或手册里,没找到,求助,谢谢!
全部回复(13 )
  • twmymtwmym
    twmymtwmym 沙发
    blackscream 发表于 2014-5-6 20:40 你导线的电阻率取错了,0.06是子导线的电阻率,因为是6分裂,所以是6根子导线并联,其电阻率为0.06/6=0.01 …真是 坑啊
    2014-05-06 22:49:06
  • zhen7guai
    zhen7guai 板凳
    blackscream 发表于 2014-5-6 20:40 你导线的电阻率取错了,0.06是子导线的电阻率,因为是6分裂,所以是6根子导线并联,其电阻率为0.06/6=0.01 …坑隐藏的太深了!哎!
    2014-05-06 21:39:06
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
非从事电气行业,如何报考?
06年毕业,一直从事苦逼的环保行业,现在想考注册电气工程师,应该如何报名,如何准备报名材料?
