土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM2010V2.1版本的疑问
PKPM2010V2.1版本的疑问
发布于:2014-05-01 17:42:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这个版本的界面变化那是相当的大啊,有些不习惯,颜色太难看了,不晓得咋想的,还有最重要的一点,模型文件存取那个按钮不晓得是整漏了还是我没有找到,反正各种不爽,不过新版本的包络设计什么的,还是有点意思的。请有找到模型文件提取按钮的,告知一下哈。
找到了,但是莫法用,说的是 系统找不到指定的路径。
全部回复(4 )
  • vujiake
    vujiake 沙发
    angelair 发表于 2014-5-2 09:22:53 也不能用,说的是没有解锁什么的。我的也不能用,不知道咋回事
    2014-06-06 12:57:06
  • vexyu
    vexyu 板凳
    最左下角就是找到模型文件提取按钮,文件找不到路径,那就更新一下文件路径吧
    2014-05-04 08:42:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
筏板结果文件最大反力是否需要考虑小于1.2倍地基承载力?
计算独立地基时图最大反力需要考虑1.2倍地基承载力,筏板基础计算需要考虑吗?基础规范5.2.1
