土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风管检查孔和风量温度测量孔在哪些地方安装
发布于:2014-05-01 14:20:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
全部回复(4 )
  • 益元
    益元 沙发
    什么地方需要就装在什么地方呗。
    2014-06-15 19:23:15
  • oyyishan
    oyyishan 板凳
    风管检查孔没明白啥东东,风量测定孔安装在风机出口风管直管段上,前后直管段长度有要求,忘了是多长了,GB50243上有相关的规定
    2014-06-14 09:07:14
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空气加热用工业蒸汽散热器
空气加热的目的是为了维持室内均衡的温度以供人们生活取暖或工业供热,工业蒸汽散热器以蒸汽为热媒通过翅片管的热辐射方式把热量扩散出来。以下是工业蒸汽散热器热风系统特点及其基本形式。 热风系统是将室外或室内空气或部分室内与室外的混合空气加热后通过风机直接送入室内。与室内空气进行混合换热,维持室内空气温度达到所需要的设计温度。适用于耗热大的工艺保温房和间歇采暖的建筑。工业蒸汽散热器作为热风系统的核心装置,是空气加热的转换枢纽。
