土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm梁柱布置完了发现轴线歪了怎么办
如题,我pkpm梁柱都布置完了发现中间轴线间距少了100,是不是要重新做??
全部回答(6 )
  • x670703714
    tianruijun52152 发表于 2014-5-1 21:19 可以采用节点平移,每层修改,就没问题!不麻烦!楼主pkpm没到家,按照层主说法,在pkpm工具栏上点击端点平移,然后自己平移100就行了。那个端点平移的按钮在延伸按钮的右边,具体哪个还是楼主自己研习吧
    2014-05-02 10:23:02 来自 PC 评论 举报
  • x670703714
    2014-05-02 10:20:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
