正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
当建筑物内未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
电气老孙
沙发
都没说的完全正确 YJV22-3X50+1X25-CT 光看这样一个表达 仅仅只能表示是4芯电缆,一般来说3*50是相线截面积,但是1*25你就无法判断出是什么线,有可能是PEN线,有可能是PE线,比如给末端三相电动机供电的时候经常可以省略N线只出L1,L2,L3,PE线,所以不代表4根线就一定是L1L2L3和PEN
2014-05-07 14:54:07
yfqqfyh
板凳
tune36 发表于 2014-4-30 16:01 两个都不大对。1、YJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,一般用于直接埋地敷设,你用在桥架 …YJV22-3X50+1X25-CT这是说有三根线芯是50m2,一根线芯是25m2。常用在三相负荷相对平衡的系统中,由于平衡零线电流小,所以零线面积可小些,节约成本。
2014-05-07 11:26:07
加载更多回复 举报
