土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 辰联视频会议前端研发+后端销售,一“网”打尽
发布于:2014-04-30 15:09:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
  前端研发+后端销售,一“网”打尽
  辰联采用视频会议的需求主要集中在两个方面,一是为巩固前端产品开发的高密度沟通上,二是加强终端市场表现上的管理,以便及时反馈给营销中心改善策略。以往没有视频会议的情况下,高层领导以及各个分支代表需要经常出差到总部进行事务汇报,营销中心分布在一二线重点城市,而研发工厂则分布在三线郊远地区,高频次的出差不仅耗费公司费用成本,员工精力也有所损伤。采用视频会议后,每周各部门的重要例会、甚至高层会议也通过这种可视化的沟通系统进行,通过连上互联网,在会议室、办公室、家中、酒店、候机室等都可以进行。研发、终端的问题在工厂、在销售网点现场、在各个分支都可以第一时间反馈给总部脑库和高层领导,第一时间得到支持和新策略的调整指示。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
图形化的机房资源理系统的数据录入与资料集成
一:属性数据的录入 我们知道,像在CAD之类的绘图软件上画图,如果我们要对该图形进行信息的描述,可能更多采用的办法是在旁边添加“备注”之类的文本,但是如果有很多信息需要描述时,采用这种方法就显得很笨拙、麻烦。 而VisualNet由于采用了图形与数据信息集成的方式,每个图形节点或线缆都具备各自的数据属性。您要做的工作就是打开属性窗体,在窗体中输入关心的数据即可。 譬如,点击“光缆”,其数据属性有:编号、名称、类型、起点、终点、芯数、长度等信息字段。点击某个字段,输入数据后按回车键即可保存下来,以后只要该图形数据符合查询条件,它们都能被系统搜索到。
