一如许多机械类工业品,第一代混合喷射式生水加热器同样面对严重的噪音问题。由于生产厂家技术力量限制,产品内部结构极不合理,市场上找不到无噪音的的产品替换。所以企业在采暖、热水系统中使用混合喷射式生水加热器时,噪音巨大的状况得不到根本转变。自1991年成立以来,西门机电一直持续地进行技术研发和试验,制订噪音管制法,求得在工业的需要和维持人们健康之间取得平衡。
加热器噪音管制主要通过其内部结构的颠覆性改造来实现。西门机电混合喷射式生水加热器采用拉法尔喷管替代传统花管,这也是该产品的核心技术。
西门机电深知混合喷射式生水加热器由于结构局限,其流量、加热能力、调节能力等是有适应范围的。西门机电研发团队在研究加热系统设计时从流量、温度等热力要求等多方位出发,同时还要参考蒸汽压力、温度等条件,经过一翻严谨计算,据此来设计制造混合喷射式生水加热器的核心部件芯管(即拉伐尔喷管),其流线形状、喉部口径、斜孔数量、斜孔角度等都是关键,综合影响到噪音、振动、压力损失等 使用效果。混合喷射式生水加热器看似结构简单,真正做好就不简单了。比如汽车轮胎,好轮胎就是不一样。混合喷射式生水加热器芯管,不是所有芯管都可以称拉伐尔喷管,更不是所有工厂都可以生产出拉伐尔喷管。标准拉伐尔喷管,又名拉瓦尔喷管、拉法尔喷管,是瑞典人Laval 发明的,是火箭发动机和航空发动机最常用的构件。 配备了拉伐尔喷管的 蒸汽加热喷射器 在工作过程中,冷水从喉口高速喷入加热区,同时,蒸汽从芯管斜孔高速喷入加热区,汽水混合换热,生产热水过程无振动,热效率高达100%。
如今,西门机电混合喷射式生水加热器在历经多年的市场洗礼,在同类产品品质相互较量中蓬勃发展,绽放新的火花。
如果您对以上混合喷射式生水加热器有兴趣或疑问,即拨打400-018-1846,专业客服将为您提供优质的咨询服务。
点击了解>>混合喷射式生水加热器 详情
版权所有:西门机电,转载请注明。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
funvia
沙发
感谢各位的支持~
2014-05-04 11:28:04
韩毅均
板凳
每天路过来看看,顶一下,挣 点币!!!支持楼主!
2014-05-04 09:14:04
加载更多回复 举报
