土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 图形化的广电线路处理软件系统介绍
图形化的广电线路处理软件系统介绍
发布于:2014-04-30 11:00:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
系统特点:
本系统是一个综合性的管理平台:既集成了技术信息的管理,又有用户信息、业务数据、工作任务的管理。既适合于技术人员进行管理维护,又适合与行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用。贯穿了我们日常规划、设计、施工、验收与归档的整个过程控制。是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。
说明:
在项目规划阶段:可以充分利用系统进行周边环境分析、业务发展区域,做好投资规划。
在设计阶段:可以精确到每个施工点、甚至每根线、每个端口,做好精细预算。
在施工阶段:可以根据精细的图纸,顺利完成施工工作。
在验收阶段:可以逐一进行对比检查,确保工程质量,核算详细材料用量。
在归档阶段:可以完整地把各种资料归类,并集成到系统中,作为一个专业的档案库进行长期保存。
在日常管理阶段:可以及时掌握各自的工作任务、目标、进展情况。了解材料的使用情况、资产状况等等。
系统功能简介:
1、便捷的实施模式:
通过自定义图库模板、属性字段,来管理光缆、电缆、机房设备的各种技术信息、用户数据、业务信息等。
2、灵活的设计方式:
只需拖、拉、放3步操作,即可设计出专家级的管理系统。
3、可以不断细化的层次化管理模式:
不管系统有多么复杂,您都可以不断地进行细化设计,直至把系统各个部分都设计到完全理解为止。
4、“即点即显”的属性显示:
每个“设备”、“线路”都具有各自的属性信息、配置参数,让图型注入了智能性。
5、强大的链路分析:
无论点击了哪个端口或线路,您都能快速找到整条链路上所有连接设备与线路。
6、灵活的查询定位:
可以按照设备类型、属性字段、页面范围、数据范围值进行各种组合查询。
7、“所见即所得”的资产统计分析:
可按图层、部门、类型、数据值进行统计,并以条形、饼型图表方式分析显示。
8、丰富的双击事件:
无论是图形对象还是属性字段,您都能通过双击事件功能,可以很容易地把其他相关程序、文档、数据进行集成。
9、初始数据的快速录入:
批量复制与粘贴功能,大大减轻了用户数据录入的工作量,提高工作效率。
10、图纸与数据的同步更新:
模板更新后,所有页面上相关该类设备的图形立即会自动更新,无需手工修改每个页面上的设计图纸。
11、可视代理功能:
当属性数据变化时,其图形外观也同步发生变化,便于使用人员能一目了然地通过外观就能知道其配置信息。
12、智能化的数据计算功能:
除了字段数据能自动累加计算外,您还可以自定义公式,来为报表增加更多数据处理能力。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
中央处理器的多核心
多核心,也指单芯片多处理器(Chip Multiprocessors,简称CMP)。CMP是由美国斯坦福大学提出的,其思想是将大规模并行处理器中的SMP(对称多处理器)集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的进程。这种依靠多个CPU同时并行地运行程序是实现超高速计算的一个重要方向,称为并行处理。与CMP比较,SMT处理器结构的灵活性比较突出。但是,当半导体工艺进入0.18微米以后,线延时已经超过了门延迟,要求微处理器的设计通过划分许多规模更小、局部性更好的基本单元结构来进行。相比之下,由于CMP结构已经被划分成多个处理器核来设计,每个核都比较简单,有利于优化设计,因此更有发展前途。IBM 的Power 4芯片和Sun的MAJC5200芯片都采用了CMP结构。多核处理器可以在处理器内部共享缓存,提高缓存利用率,同时简化多处理器系统设计的复杂度。但这并不是说明,核心越多,性能越高,比如说16核的CPU就没有8核的CPU运算速度快,因为核心太多,而不能合理进行分配,所以导致运算速度减慢。在买电脑时请酌情选择。2005年下半年,Intel和AMD的新型处理器也将融入CMP结构。新安腾处理器开发代码为Montecito,采用双核心设计,拥有最少18MB片内缓存,采取90nm工艺制造。它的每个单独的核心都拥有独立的L1,L2和L3 cache,包含大约10亿支晶体管。
