土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于2013年供配电案例考试下午第二题的讨论
发布于:2014-04-30 10:31:30 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
如题:
此题考到了两个知识点:1,单相接地电容电流的计算,根据已知题干,电缆加上架空线的单相接地电容电流参照供配电手册P153页,取值为32.27;2消弧线圈补偿容量的计算,根据供配电手册P222页,可以算出值为251.53,选C.
但:电网回路的电容电流除了线路外,还有电力设备,对手册3P152页倒数第四行,及153页,表4-20';还要考虑110KV变电所的电容电流值,再乘1.1,为276.68,无解.
请考友分析一下这么理解对否?
全部回复(3 )
  • testintest
    testintest 沙发
    我认为楼主的理解是对的。有过很多这样的事了,出题的孙资出的答案没一个对的
    2014-05-26 12:32:26
  • jackie_xie
    jackie_xie 板凳
    还有2012年案例上午第16题。似乎出题意图真没有考虑变电所增加的接地电容电流值?为什么?
    2014-05-25 23:27:25
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电盖楼了:低于45不挂!
低于45不挂!
