正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正默认的尺寸标注的文字样式为_TCH_DIM,有的图纸转T3后,尺寸标注的文字样式为_TCH_DIM_T3 ,其字体设置和原图纸保持一致。但是有的图纸转t3后,尺寸标注的文字样式改为DIM_FONT,其字体设置也发生了改变。从而造成了字体大小不一致。 备注:我在天正设置中将英文字体simplex.shx改为hztxt_e.shx。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
kobe_bryant24
沙发
确实天正的宽高比 不仅适用于中问 英文也是适用的 所以楼主可以把 这个数值适当的放大一些即可。
2014-05-06 16:17:06
lesehan
板凳
应该是天正的标注文字设置的宽高比是0.8,该字体的宽度比例也是0.8,两个像乘,转T3时就是0.64的宽度了。可以在绘图时把一个改为1,转T3时就没有事了。
2014-05-05 18:45:05
加载更多回复 举报
