土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于室外景观项目的问题
关于室外景观项目的问题
发布于:2014-04-30 10:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
楼主奋斗了一周多,终于把景观的强电搞的差不多了,现在有个问题,室外有个箱变是500KVA的,我所有的用电负荷加起来要420多,箱变位置和容量是当地供电局定的,我现在用电400多,500的是不是一定不行了,有个630的我想要求当地供电局给换一下,不知道他们会不会同意,我已经跟当地甲方说了,当地甲方让我开个工程联系单,他们去跟当地供电局谈,还有就是现在忽然增加了水泵房,可水泵房离我室外箱变最远的要10000多米,这样供电的话会不会不符合规范,我记得室外箱变供电最大也就1000米吧,还有就是广播和监控的问题,整个园区面积是130多万平方米,广播和监控我如果是放一个机房里,是不是可以设置2个机房,分区域控制,而且监控和广播的系统具体用什么的那,小弟对弱电本来就不是很懂,所以来这请教大神们,小弟在线等,今天下班前要交图..............
全部回复(10 )
  • 天下唯吾曹孟德
    10000多米,你如果确定没打错字的话,为什么会想出低压供电10公里这种事···
    变压器的问题,能换630换630,500kVA按你说的420多个kw是够的,因为你还要低压无功补偿进去吧?
    水泵那边最好在建个变压器
    通讯的不懂
    2014-04-30 18:13:30
  • ray卢
    ray卢 板凳
    aquarius850205 发表于 2014-4-30 15:38 (1)我觉得您的计算负荷如果在400kW,500KVA的变压器够用了。80%的变压器复杂率。因为景观又不是一直都开。 …谢谢您,我的计算负荷是400多KW,其实我没考虑同时利用系数,按您的意思其实也够,关于水泵我们沟通了一下,水专业说他们这个水泵可以按三级负荷来做,所以 我就给了一路电,也是从那个500KVA的箱变给的一路电,现在我就想需不需要换成哪那个630的,跟当地甲方沟通,甲方让开个工程联系单给他们,他们去跟当地供电局沟通,一听到工程单总感觉要承担责任似的,所以在考虑要不要更换,呵呵
    2014-04-30 17:44:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于30KW电机电缆选择
大家好,小弟现有一台额定功率30KW风机,采用星三角启动,从配电柜到电机用6条单芯铜芯线,距离大约6米,我想问的是从接触器下端到电机的电缆到底用多大截面积的,有说16平方,有说10平方,大家觉得6平方是否可以??谢谢
