土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 生态袋工程技术边坡复绿工艺
生态袋工程技术边坡复绿工艺
发布于:2014-04-30 09:30:30 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
一、生态袋综述
生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止填充物(土壤和营养成分混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物非常友善,使植物穿过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,如无数根锚杆完成了袋体与主体间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了维护费用。
在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点,并永不降解,百分之百回收,真正实现了零污染。
二、生态袋系统材料组件
1 、生态袋:具备特殊功能要求的生态袋,其功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件
A 、孔径太大(袋体,材料过薄)袋装物质量遭雨水、流水冲刷时会大量流失,造成单位重量大大减小,原力学设计值发生巨大变化,力学结构被破坏。袋装物极易在水冲刷下大大流失,沉降幅度大大超出其自然沉降幅度,与原设计方案不匹配,造成坍塌。
B 、孔径太小(袋体材料过厚)会对植被生长与根系延伸的形成阻碍,严重影响柔性边坡的结构稳定.袋体在一定规格下,袋装物的重量是在柔性边坡力学结构设计时的固定数值,孔径太小,使其透水能力降低.大量水份渗入时,其单位重量大大增强.使原受力结构数值增大,造成结构变形,坍塌.边坡静水压力因此而增大会使坡体坍塌.
2 、三维排水联结扣:三维排水联结扣将同一力学数学模型下设计的鑫三角抗紫外生态袋相互联结,形成稳定的三角内摩擦紧锁结构;优化设计的倒钩棘爪结构最大限度的将鑫三角抗紫外生态袋紧密相连。其上下面棘爪数量的分配和位置的分布在力学上更加科学,能将集中应力合理分散;双向通道凹槽和垂直孔洞组合成相互交错的非流线型凸肋 , 加大了鑫三角三维排水联结扣表面与鑫三角抗紫外生态袋之间的摩擦力。其网孔状结构使得联结部位刚柔并济,倒钩棘爪始终与袋体保持垂直紧贴,充分发挥其柔性结构的受力特点;垂直孔洞的孔间距,孔径大小,孔位的布局,都综合考虑了适应边坡种植的植物根系生长的特点,为植物根系提供了无障碍的生长通道,有利于植物根系在边坡体内的自由生长和穿透,使异株植物根系盘根交织 , 与坡体有机的融为一体,是柔性边坡的结构安全稳定重要条件。
3 、扎口带、缝带线加筋格栅(选配材料:扎口带在施工中起到将已装满填充物的鑫三角生态袋扎紧袋口的作用,扎带小巧,使用方便快捷,更重要的是它具有抗紫外线及抗拉性强的特点。其强度、长度、宽度,结头尺寸扣等参数还充分考虑了袋口的缩紧拉力和人体工程学中人的发力特点和握拔力的大小,经过反复试验和对比才定型生产。所以在使用当中,其施工时拉断、使用后自断的可能性很小,从而保证每个填充袋体的完整性和有效性。对保证工程的安全稳定性起到了绝对不容忽视的作用。
4 、生态锚杆(选配材料):生态锚杆是一种以合成树脂为粘结剂,复合纤维为增强材料制成的复合材料,采用拉挤成型方法制成的复合纤维杆体,具有抗拉强度大、耐腐蚀性强、重量轻、锚固反应快等特点。
三、生态袋植被方式
1 、喷播:适用于大面积的绿化作业、施工迅速快捷、植被种子选择范围广、适应旱地等各种环境要求、成本相对较低,是草本和灌木最常用的播种方式。适宜各种坡比情况,不适宜水位变动部位和暴雨天气。
2 、混播:适用于亲水边坡,零星工程的绿化,人员养护不便的位置;适宜各种坡比情况,但豆科植物不能混播。
3 、插播:适用于乔、灌、花类植物,使植物层次丰富,也可构筑各色图案。
4 、铺种草皮:可以立刻体现绿化效果,保证成活效果,特别适宜应急工程。
5 、围坑栽植:适用于土层要求较深的大乔木移栽和对边坡原有树种进行保护,坡角大于 50 度的陡边坡慎用。
6 、压播:适用于枝条、藤状类植物,但成活率相对较低。适应涨落带位置。适宜各种坡比边坡。
四、生态袋与传统边坡处理方式对比
生态袋解决了传统边坡如下问题: . 基础建设要求高、施工难度大 , 周期长、结构缝为易损部位、沉降造成坍塌、静水压力成为隐患、不能与基础坡体相融 , 易分离垮塌、不能绿化、阻断与大地之间的交流 , 生态平衡被破坏、冻溶、膨胀土地区,刚性结构技术问题不能解决、不吸收噪音和热量、视觉疲备等。
生态袋优势体现在如下及格方面:
1 、生态环保、效音美观,并且可以和自然生态环境完美融合。施工时不产生建筑垃圾和施工噪音。
2 、植被选择可多样化,有利于生态系统的快速恢复,有利于将边坡环境迅速还原成自然状态。
3 、是三角内磨擦紧锁结构,整体受力,具有科学的稳定性,对外界冲击力有吸能缓冲作用,抗震性能传统边坡无法比拟。结构面通过植被的发达根系与坡体组合成一个同质整体,使人工边坡和原自然边坡之间不会产生分离、坍塌等现象。并且随着时间的延续,
4 、日趋强壮的植被根系使边坡结构的稳定性及牢固性更强,所以它是自然的,有生命的永久生态工程。 5 、施工简单,在施工指南和技术人员的指导下,没有任何边坡建议技术经验的男女劳动力均可参加施工,解决大量剩余劳动力的就业问题。一般不需要对基础进行工程处理。
6 、对不均匀沉降的适应性是本系统的特点之一,同时结构不会产生温度应力,无需设置温度缝。
7 、施工快捷、方便、不需要 “ 三通一平 ” ,标料搬运轻便。
五、三维排水柔性生态边坡工程系统应用领域
1 、生态水利工程:生态河岸、水土保持、水库涨落带复绿、湿地工程、湖海岸工程等。
2 、市政工程:山体复绿、城市中心生态河岸、公园湖岸、垃圾掩埋场、矿山复绿、高尔夫球场、园艺景观墙、盐碱地边坡等。
3 、公路工程:路基边坡、挡土墙工程、山体开挖边坡、桥墩护坡、涵洞进出口 “ 八字 ” 墙、声屏障、生态隔离带、膨胀土边坡、冻融地区边坡等。
4 、房地产:人工景观河道、住宅区边坡、亲水挡土墙、屋顶绿化等。
5 、铁路工程:路基边坡、挡土墙工程、山体开挖边坡、桥墩护坡、涵洞进出口 “ 八字 ” 墙、生态风景区地段生态边坡、生态脆弱地区生态边坡等。
6 、其他:坡体坍塌紧急处理,沙漠绿化、自然保护区、河湖海岸防护堤岸、军事工事、弹药存储点、防洪墙、生态垂直墙、已有硬体结构面的生态复绿等.
全部回复(9 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢版主的无私奉献。
    2016-05-19 10:09:19
  • tiumhaha
    tiumhaha 板凳
    学习了,谢楼主!!!!!!!!!!!
    2016-05-19 09:01:19
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
生态园林—走进神仙般的三清山
生态园林—走进神仙般的三清山 生态园林栏目组带你走进神秘的仙境,三清山 三清山,又名少华山、丫山,位于中国江西省上饶市玉山县与德兴市交界处。因玉京、玉虚、玉华三峰宛如道教玉清、上清、太清三位尊神列坐山巅而得名。其中玉京峰为最高,海拔1819.9米,是江西第五高峰和怀玉山脉的最高峰,也是信江的源头。三清山是道教名山,世界自然遗产地、世界地质公园、国家自然遗产、国家地质公园。 三清山主体南北长12.2公里,东西宽6.3公里,平面呈荷叶形,由东南向西北倾斜。位于欧亚板块东南部的扬子古板块与华夏古板块结合带的怀玉山构造快体单元内。地处怀玉山脉腹地,属花岗岩构造侵蚀为主的中山地形。山势是东、南、西三面陡峻,北面稍缓。从山脚至山顶,水平距离5km,海拔由200m陡增至1816m。
