土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩心和柱心和承台中心都不重合,这样做行吗
私人房屋五层半,两边都已建了房子,桩径1000mm,怕影响上部的使用,业主坚决不同意缩回来再做挑梁。
只好把柱子扩大,越过桩心100mm,准备逐层减小柱截面。
唉,这样是违规了吧
望各位前辈指点一下
全部回答(64 )
  • lbjqm
    我觉得你现在最主要的问题倒不是在这里,是你这个桩能打下去吗?柱子都贴牢了,他那边应该也是桩基吧,他先建应该不会是偏心的,还要有一部分承台和桩占到你这边的地,这样这个桩能打下去吗?而且这么近对他那边的基础应该会有影响吧
    2015-09-10 11:31:10 来自 PC 评论 举报
  • zhou_jj2011
    学习了,这个最后是加大承台和地梁了吗?
    2015-09-10 10:11:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
