土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算跨度
计算跨度
发布于:2014-04-29 18:07:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土梁两端支承在砖墙上,当计算跨中弯矩时采用计算跨度是因为支反力不是作用在一个点上,而是作用在伸入墙的一段距离上,在计算剪力时采用的是净跨。照此定义,与柱整接的梁在计算弯矩时是采用计算轴线间的计算跨度还是净跨呢?
  • ljzzhet
    ljzzhet 沙发
    sddcx10000 发表于 2014-4-30 16:01 净跨度我也觉得是净跨,但是看了网上一些关于梁的计算跨度的规定,比较困惑了
    2014-04-30 16:26:30
  • sddcx10000
    sddcx10000 板凳
    净跨度
    2014-04-30 16:01:30
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
满足三级抗震框柱箍筋肢距满足不宜大于250mm的规定吗?
图中2柱,满足三级抗震框柱箍筋肢距满足不宜大于250mm的规定吗?请高手们不吝赐教。怎么改正。
