土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 运动木地板伸缩缝的作用
运动木地板伸缩缝的作用
发布于:2014-04-29 16:54:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  全民健身运动的高潮推动体育木地板行业的发展,运动木地板的运动、保护及技术三大基本功能也越来越显著。运动的施工方法也被许多人所讨论并改进,在我们看到运动木地板施工现场时,许多人会奇怪,为什么运动木地板要留伸缩缝,这样有什么作用?
  运动木地板伸缩缝的作用有:
  运动木地板在施工过程中,会预留2mm宽左右的缝隙,目的是为了避免运动木地板因季节等原因含水率增高发作鼓胀变形,这缝隙就是伸缩缝。
  冬季空气湿度低,运动木地板的含水率降低,伸缩缝会缓慢增大。而室内空气湿度恢复正常后,伸缩缝也会恢复正常。冬季运动木地板的使用率与夏季相比更高。而在冬季运动木地板的 伸缩缝较大,极易存留污垢。有些场馆在冬季进行运动木地板保养时,没有对伸缩缝的整理。使伸缩缝内杂物过多,等到体育馆内空气湿度康复正常后,伸缩缝无法正常减小。
  随着体育赛事的增多,运动地板的使用频率大大增加,运动地板的养护也就显的格外重要与迫切,篮球场运动木地板养护中应注意的事项:
  (1)运动地板的漆面保养 。 按照木制产品来讲,打蜡是保护产品的通用方法,但运动木地板对地板表面的摩擦系数有严格要求,如果地板表面过于光滑,运动员在运动过程中,由于摩擦系数的降低而容易造成脚底打滑,影响正常竞技水平的发挥,严重时还会发生滑倒事故。所以,运动地板的漆面保养不是打蜡,而是“消光”,(指某一区域经鞋底长期摩擦,将漆面磨光,导致该区域摩擦系数降低),消光是指利用专用机械除去漆面光泽或使用专用消光剂除掉油化光泽。
  (2)严禁用溶剂型油类产品清洁地板。 溶剂型油类产品:汽油、煤油、醇类、酯类等溶解油漆表面的产品。因溶剂型产品会对地板油漆造成损伤,同时会降低油漆表层的摩擦系数,增加光洁度而影响地板正常使用。
  (3)加强对配套设施的养护。地板通风孔、伸缩缝及暖器片、体育器械安装部位等死角应定期清洁,不可堵塞,可用吸尘器或空压机气吹的办法进行清理。如因尘粉堆集过多,该部位容易产生霉烂、生虫、堵塞等后果。
  体育运动木地板的性能优劣主要决定于系统结构设计的科学性、专业性与合理性,运动木地板想要保证质量,还应该做好相关的维护。——冠奥通运动场地施工第一品牌
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
【元老出品】土木在线论坛姚常萎
本帖最后由 vince.carter 于 2014-4-29 15:52 编辑 土木在线论坛的格局,是和别的论坛不同的:都是每人若干个小号,按时登陆签到,可以随时灌水赚币。搞土木工程的人,傍午傍晚下了班,每每花半个小时,回一两个帖子赚点微薄的积分,------这是九年前的事,现在每次要涨到两个小时,------电脑前坐着,美美的在论坛游荡;倘肯多花点心思,便可以发个主题帖,加个精华,上首页推荐了,如果出点RMB,那就能买到工程点,换取海量土木币,但这些土木人,多是技术猿出身,大抵没有这样阔绰。只有家里包工程的,才打开支付宝,从账户里划出几个零,充值土木币。
