土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!别墅空调功率预留的计算
急!别墅空调功率预留的计算
发布于:2014-04-29 11:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一位于成都的别墅,建筑面积1400,三层带地下室。采用VRV作空调及地热。现要为其预留电源。请教有经验的朋友,应预留多大的电源?需要系数应取多了?另外一般是夏天还是冬天负荷大?
谢谢!
全部回复(7 )
  • qianbochenhong
    可以按照实际需要空调面积乘以100估算;一般冬天要大一点,因为现在空调有电加热系统。
    2014-08-28 20:18:28
  • 难得糊涂灬
    :)我看我四川同学那边的图纸很多都是取1
    2014-08-28 11:52:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
综合性大楼的商业部分配电怎么做?
在做一个工程 由2层商业34层民房 现在民房配电做了 就差商业部分 没做过商业所以具体怎么弄不清楚 商业的过道照明是算公共照明还是商业照明 商业配电箱出线主要考虑那些用电负荷 商业的大中小型分类怎么来分的 是算总的商业面积还是按每个单个商户面积 (工程每层9个商铺 每个大概50平方 2层) 我是直接从配电屏分别配电到每个商户还是 到楼层总箱在配电到商户
