土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调谐型无功补偿电容和电抗的匹配问题
调谐型无功补偿电容和电抗的匹配问题
发布于:2014-04-29 11:14:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 调谐型无功补偿的电抗器额定电压一定需要和电容器额定电压一致吗?比如电容用的是480V,电抗率7%,电抗电压有没有要求说也要采用480V?
2. 7%的电抗,电容选用440V有无问题(串电抗后电容两端实际电压应该在430V)?为什么有时选480V,有时选440V?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    采用电抗器的情况下,会使电压升高,所以电容器电压比额定电压要高一点是正常的。
    2014-05-01 06:04:01
  • rkalin
    rkalin 板凳
    没人来吗?先抢个沙发
    2014-04-30 23:46:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆井土石方等工程量如何计算,请列明计算公式
